Siemens Backen HE37050/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE37050/04 --- heizt nicht mehr richtig
Suche nach Backen Siemens heizt nicht mehr richtig
BID = 1037885
kruemel-ky
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr richtig
Gerätetyp : HE37050/04
FD - Nummer : 7805
Typenschild Zeile 1 : HET370l
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. HE37050/04
Hallo zusamen,
seit dem neulich der FI geflogen ist (Backofen war an) heizt der Backofen nicht mehr richtig:
Folgendes habe ich getestet:
- bei Heißluft wird nur die untere, äußere Heizschlange warm.
- bei Ober-/Unterhitze auch nur die untere, äußere.
- bei Grillfunktion wird ober Heizschlange komplett warm.
Habe jetzt die Heizschlangen durchgemessen (ohne Kabel)
- Heißluft 48,8 Ohm
- Unterhitze außen 86,0 Ohm
- Unterhitze innen kein Messergebnis (also wohl defekt)
- Oberhitze außen 48,6 Ohm
- Oberhitze innen 31,0 Ohm
Was mich jetzt irritiert, wenn die Heizschlange für die Heißluft messtechnisch doch i.O. ist warum wird der Ofen bei Heißluft nicht warm.
Für ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar. Da der Ofen schon 18 Jahre alt ist, will ich nicht mehr so viel investieren. Eine untere Heizschlange habe ich gebraucht gefunden, bin mir aber nicht so sicher ob das der einzige Fehler ist?
EDIT: Gerätetyp geändert (War: Backofen). Das ein Backofen im Forum für defekte Backöfen ein Backofen ist, sollte doch eigentlich logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Apr 2018 15:43 ]
BID = 1037895
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Geschichte ist ziemlich einfach, für den Umluftbetrieb werden die inneren Heizelemente von Ober- und Unterhitze in Reihe geschalten. Durch das defekte Heizelement ist der Heizkreis komplett unterbrochen. Da der Ofen nicht über eine echte Heißluftfunktion verfügt, gibt es auch kein separates Heizelement dafür.
BID = 1037902
kruemel-ky
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
habe mir dann mal ein gebrauchtes unteres Heizelement bestellt.
Eine Frage hätte ich aber dennoch. Wen der Ofen keine "echte" Heißluft hat, wozu ist dann das separate Heizelement, welches innen an der Ofenrückwand hinter einer Abdeckung um den Ventilator montiert ist? Ist das auch in Reihe mit dem oberen und unteren geschaltet?
Nochmals Danke
LG Kruemel
BID = 1037913
silencer300
Sorry, hatte ich auf die schnelle übersehen, da es kein typischer Ringheizkörper ist.
Miss mal den Widerstand an diesem Heizelement, sollte so um 48Ω liegen. Falls der auch durch ist, brauchst Du Dich über die Flaute nicht wundern.
BID = 1037989
kruemel-ky
wie im ersten Posting bereits geschrieben, ist der Widerstand 48,8 Ohm
- Heißluft 48,8 Ohm
werde jetzt mal schauen, was der Ofen macht, wenn ich das gebrauchte Heizelement eingebaut habe.
LG Kruemel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332809   Heute : 2369    Gestern : 12669    Online : 1300        18.11.2026    5:17
